查看: 166|回复: 0
驾驶证地址和户籍地址不一致有影响吗
发表于 2025-9-30 19:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶证地址和户籍地址不一致并没有什么影响,驾驶证是可以正常使用的。
如果想要修改驾驶证的地址,我们也可以在交管12123上进行改动,里面会有一个驾驶证,资料修改的选项,我们点进去之后,然后进行修改地址就可以了,只不过在修改前一定要确认一下自己的违章是否处理完成,如果没有处理完成的话是没有办法申请变更的。
另外需要注意的是,按照相关规定,如果车主个人信息有变更,比如电话或者地址等出现变更,需要在变更后的一个月内,必须要到车管所备案,否则后续驾驶证到期了,需要更换驾驶证时,就会比较麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/526705.html
GMT+8, 2026-11-4 23:43 , Processed in 0.084930 second(s), 20 queries .
