查看: 144|回复: 0
c1驾照体检一般检查哪些项目
发表于 2025-9-30 19:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
身高:不管是报考什么级别的驾驶证,对身高都是有一定的要求的;而申请c1驾驶证体检的身高要求为150cm以上。
视力:申请c1驾驶证体检的车主两眼裸视视力或者矫正视力需要达到对数视力表的4.9及以上。
辨色力:c1体检的时候会辨别红绿色盲,通过色盲卡来辨别。
听力:两个耳朵可以清楚的辨别出50cm以外的声音的来源方向,如果有听力障碍的可以借助助听器,如果满足条件也是可以申请驾驶证的。
上肢:双手拇指健全,或左右手的手指必须有三只手指是健全的,其中包括大拇指,且肢体和手指运动功能正常。
下肢:运动功能需要正常。如果是申请驾驶手动挡汽车的驾驶员,那么下肢不等长度不得大于等于5cm。申请驾驶自动挡汽车,右下肢必须保证健全。
躯干与颈部:不能有任何的运动功能障碍。
XXX:https://www.che9.com/wenda/526706.html
GMT+8, 2026-9-23 04:37 , Processed in 0.092590 second(s), 20 queries .
