查看: 57|回复: 0
变速器温度高怎么解决?
发表于 2025-8-30 10:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速器温度高的解决方法有:1、通过变速箱油尺检查油位,如果油位太低,应将机油补足;2、将变速箱机油冷却器和油管管路拆下,检查清洗后装回;3、将吸油滤网和磁铁滤芯一起拆下,检查清洗后装回;4、水箱散热能力差会造成发动机高温,可先检查风扇皮带工作是否正常,再检查水箱是否脏污,必要时加以清洗。变速器是用来改变来自发动机的转速和转矩的机构,能固定或分挡改变输出轴和输入轴传动比,又称变速箱。变速器由变速传动机构和操纵机构组成,有些汽车还有动力输出机构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/60288.html
GMT+8, 2026-9-26 08:46 , Processed in 0.101183 second(s), 20 queries .
