查看: 277|回复: 0
汽车开锅了还能继续开吗?
发表于 2025-9-30 19:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车开锅了不能继续开,应尽快靠边停车,但是不能立即熄火,先让发动机怠速运转,避免给发动机造成严重的损伤,可以打开发动机舱盖来加快散热速度,等发动机冷却下来后,检查水箱水量并适当补充,如果水箱没有缺水,应尽快去4s店或专业维修店进行检修。汽车开锅的原因有:水箱缺水,如果没能及时补充冷却液,汽车开锅现象会频繁出现;节温器大小的循环转换工作异常,可以用手触摸上下水管的温度;冷却系统形成气阻,导致冷却水的循环不良;车辆长时间行驶在恶劣路况中,散热器会粘附一些脏物,如果不及时清理,会影响散热效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/105231.html
GMT+8, 2026-11-17 13:35 , Processed in 0.891322 second(s), 19 queries .
