查看: 95|回复: 0
停车熄火能不能充手机电
发表于 2025-10-1 14:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车熄火最好不要用电瓶给手机充电,时间长了电瓶容易发生亏电,从而导致车辆无法正常使用。如果需要用汽车给手机充电,最好将其启动起来,然后再进行充电。一般来说,汽车的电瓶都是靠着发动机供能的,如果发动机未启动,电瓶只能靠着其残余的电量对电子设备进行供电,时间长了很容易发生亏电现象,导致电瓶没电,汽车也无法正常使用。汽车在熄火状态下,如果长时间给手机充电或者听音乐,时间长了有些车型就会自动断电来保护电瓶。但是有些车型不能自动断电,所以会造成电瓶亏电。并且,如果车辆在熄火状态下开空调,空调只能吹风而不能制冷或者制热,因为这时候空调压缩机是不工作的。如果汽车长时间不使用的话,也要按时启动一次车辆,从而保证电瓶和发动机可以正常工作。需要注意的是,如果想在车里睡觉,一定不要在车窗紧闭的情况下开空调,防止车内人员一氧化碳中毒。在车内休息时要将车窗开一点缝,保持空气流通。
GMT+8, 2026-11-5 12:44 , Processed in 0.102179 second(s), 20 queries .
