查看: 111|回复: 0
怎么换昂克赛拉空调滤芯
发表于 2025-10-1 14:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂克赛拉的空调滤芯在副驾驶的手套箱里面,更换时比较简单,具体步骤为:1、将副驾驶的手套箱打开。个别车型的空调滤芯只能更换不能清洗,一定要注意。2、将手套箱两侧的塑料卡扣取下来,注意力气不要太大,防止塑料卡扣被掰断。3、塑料卡扣拿下来后,向外拽手套箱将其取下来。4、手套箱取下来后,就可以看到空调滤芯了,将新的空调滤芯替换上后,按照拆解手套箱的步骤逆向将其组装好,更换昂克赛拉空调滤芯的步骤就完成了。一般来说,当汽车行驶5000公里左右时,就得及时清洗或者更换空调滤芯了。当空调滤芯堵塞时,空调不可以正常工作,汽车可能会出现空调异响、空调不制冷/制热、空调有霉味等现象。在更换空调滤芯时,最好更换原厂的滤芯,这样在质量方面有保障,不会出现什么额外的问题。需要注意的是,在更换空调滤芯时正反面不要插反了,否则会影响空调系统的正常使用。
GMT+8, 2026-11-5 03:25 , Processed in 0.122998 second(s), 19 queries .
