查看: 131|回复: 0
一个壶一滴水灯亮了怎么回事
发表于 2025-10-1 14:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
就代表着发动机内部的机油缺少或者是在泄露,此故障灯亮起。是代表着发动机内部机油压力不足,是机油压力故障灯,此时机动车辆不能够再继续行驶,需要将车辆停下。检查车辆的机油情况,如果车辆继续行驶,会对车辆内部零部件损伤。机动车辆上面使用的机油是发动机的润滑油,对发动机可以起到润滑减摩,辅助冷却降温的作用,机油是汽车中的润滑油,是需要定期进行检查和更换的,机油是分为基础油和添加剂两部分所组成,基础油是润滑油的主要部分,添加剂是可以改善基础油在性能方面的不足。
GMT+8, 2026-11-6 07:54 , Processed in 0.381961 second(s), 20 queries .
