查看: 140|回复: 0
冷却液的成分是什么的
发表于 2025-10-1 14:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液的主要成分是水,防冻剂,添加剂等。冷却液有酒精型,甘油型,乙二醇型。大部分汽车都在使用水冷发动机,水冷发动机是需要依靠冷却液来进行散热的。冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。当发动机启动后,冷却液是进行小循环的,此时冷却液不会经过散热水箱散热,这样可以让发动机快速升温。当发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液是需要经过散热水箱散热的,这样可以让发动机保持在一个正常工作温度区间内。冷却液是可以防止结冰的,如果在冬季用车时冷却液结冰了,那会损伤发动机或散热水箱,所以冷却液又叫防冻液。有很多车友听到防冻液这个名字后以为防冻液是防冻的,其实这个名字有一定迷惑性,冷却液的全称应该是防冻冷却液。冷却液是需要定期更换的,如果长时间不换,那冷却液会出现冰点上升沸点下降的现象,这样会影响发动机正常工作。一般的家用车需要每隔两年更换一次冷却液。在更换冷却液时,需要去专业店家用专业设备更换。
GMT+8, 2026-11-5 03:25 , Processed in 0.075958 second(s), 20 queries .
