查看: 178|回复: 0
丰田chr机油尺怎么看
发表于 2025-10-1 14:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如需检查机油尺,驾驶员应首先预热发动机,然后关闭发动机,然后等待五分钟以上,以使机油流回发动机底部。拉出量油尺,然后擦拭量油尺,重新插入机油尺。拉出量油尺时,在量油尺的末端下方放一块碎布,检查油位。其中,1是低油位,2是正常油位,3是最高油位。根据车辆或发动机的类型,机油尺的形状可能会有所不同。优质机油为半透明的黄棕色,发动机运转一段时间后,机油呈乳白色并带有气泡。黑油通常是由过多的油泥和铁屑或油中的碳颗粒引起的。拉出量油尺并查看刻度线以检查清晰度。如果量油尺上的油管不清晰,则表明油太脏了,可能需要更换。适用于Toyota chr的发动机油型号为0W-16、0W-20、5W-20或5W-30。Toyota Chr使用0W-16来确保良好的燃油经济性。
GMT+8, 2026-11-5 03:38 , Processed in 0.058786 second(s), 20 queries .
