查看: 119|回复: 0
柴油车发动机号在哪里?
发表于 2025-10-1 14:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
揭开座位盖就在发动机顶上有一铭牌,上面有发动机厂家及型号、编号:
1、发动机号是VIN,中文名叫车辆识别代码, 是制造厂为了识别而给一辆车指定的一组字码;
2、VIN码是由17位字母、数字组成的编码,又称17位识别代码、车架号或17位号;3、车辆识别代码经过排列组合,可以使同一车型的车在30年之内都不会发生重号现象,具有对车辆的唯一识别性,所以也可以称为&#x005c汽车身份证&#x005c。
GMT+8, 2026-11-5 03:53 , Processed in 0.058217 second(s), 20 queries .
