查看: 92|回复: 0
福特福睿斯跑起来异响为什么
发表于 2025-10-1 14:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特福睿斯行驶时,汽车中的异常声音主要是由于以下原因。汽车和船舶玻璃的异响是由门上的密封带引起的。可以尝试下端,然后按一下按钮会发出异响。原因是内部松动。没有胶水可以修复它。解决方法是拆卸橡胶条,取下黑色塑料板,在门上贴3m胶带,然后重新安装。中央控制装置异常声音。这是许多车型出现的问题。可能是内部线束连接器脱落或小零件松动。可能是内部排线未弄好,在车辆行驶时震动造成线束之间摩擦,会引起异常噪音。中控台的塑料模具发生偏移或安装发生了变化。颠簸引起相互摩擦和挤压,燃油箱发出异常声音。找到噪音的位置并确认摩擦点。垫上橡胶或海绵基本上可以解决该问题。如果B柱处有异常声音,则可能是B柱处的塑料卡扣与金属之间的间隙引起的。也可能是由于座椅安全带调节装置松动而引起的异常噪音,而座椅安全带卡座放置不正确也会导致此问题。
GMT+8, 2026-11-5 15:25 , Processed in 0.316361 second(s), 20 queries .
