查看: 154|回复: 0
名图天窗异响怎么回事
发表于 2025-10-1 14:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
名图天窗异响,可能是天窗轨迹缺油造成的,涂抹一些润滑油或许就可以解决问题。天窗异响有可能是长时间不使用,天窗上的密封胶条长时间放置,产生了老化,也有可能是长时间使用,天窗产生了松动,这也会导致天窗异响,胶条出现老化可以直接更换胶条,或者是把天窗开到底对密封胶条喷上橡胶条保养剂。天窗淋雨、暴晒或者外界异物进入,这些都是导致天窗轨道润滑不良的原因,如果出现的异响不大,自己修复就可以了,如果出现难以修复的问题,建议直接到4s店维修。有些车主,买来新车以后可能很少开天窗,有一部分天窗在出厂时就没有做好质量检验,导致汽车天窗产生异响,出现这种情况直接去4s店要求更换天窗,如果不能解决,可以要求汽车厂家换车。现在市面上大部分的汽车都是带有天窗的,消费者也比较喜欢购买带有天窗的汽车,因为天窗的整体透气性比较好。
GMT+8, 2026-11-7 07:27 , Processed in 0.061179 second(s), 20 queries .
