查看: 93|回复: 0
刹车油更换后效果是什么?
发表于 2025-10-1 14:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油更换标准:
1、正常来说,刹车油的更换周期为2年或4万公里,但是在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。(一般去正规修理厂以及4S店保养时都会检查刹车油的);
2、虽然刹车油的更换周期比较长,但如果刹车油不及时更换就会导致刹车油浑浊,沸点下降,效果变差,时间长了会损坏整个制动系统(维修费可要高达上千元),甚至导致刹车失灵;
3、所以刹车油的及时更换关系到行驶安全,不可大意。刹车油至少要做到根据实际情况来决定是否更换;4、当然,最好还是能预防性的定期更换。
GMT+8, 2026-11-7 10:54 , Processed in 0.062079 second(s), 20 queries .
