查看: 70|回复: 0
汽车空调时冷时热的故障排除方法是什么
发表于 2025-10-1 14:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调时冷时热的故障要对以下几点进行排除:1、压缩机电容损坏;2、滤网太脏;3、制冷剂不足;1、压缩机电容损坏;空调运作,需要空调的内部和外机一起配合才能正常使用,如果汽车空调出现忽冷忽热的现象,可以检查外机压缩机启动电容是不是坏了,若是,需要更换。2、滤网太脏;空调长时间没有清洁,也会导致空调忽冷忽热的现象,过滤网、或者蒸发器太脏,容易导致空调通风散热效果差,就会造成压缩机热保护停机,因此,需定期清洁,保持干净。3、制冷剂不足;空调要制冷,需要适量的制冷剂,也就是我们常说的氟力昂;如果汽车内温度时冷时热,检测空调制冷系统的制冷剂是不是不足,如实,直接使用其它方法。
GMT+8, 2026-11-7 09:52 , Processed in 0.147786 second(s), 20 queries .
