查看: 123|回复: 0
斯柯达胎压报警怎么消除
发表于 2025-10-1 14:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
长时间按挂档杆前部最右面带有胎压标识的SET按键,在钥匙打开或者怠速状态下,常按3秒仪表指示灯点亮,并有叮的一声,证明初始化完成。初始化完成,胎压监测标志可消除。当斯柯达明锐出现胎压监测标志,必须胎压复位后才可以消除故障灯的。胎压,严格意义上指的是轮胎内部空气压强。驾驶侧车门后端有一张印有标准胎压志标,此为轮胎冷却时的压力,即停车至少三小时或行驶不超过1.6km时。轮胎冷却时,所测胎压最为准确。胎压报警灯亮说明四个轮胎胎压不在正常范围,一般是轮胎因慢漏气或者扎钉子了造成轮胎缺气,或者轮胎胎压过高,就会引起胎压报警。轮胎漏气后会发生车辆跑偏现象,高速时前轮漏气和爆胎会造成人身危害,后轮爆胎、漏气车辆会严重抖动。据统计,高速公路70%的车祸都是由轮胎问题产生的,80%是因为胎压、胎温的异常造成的。实时监测汽车胎压,在车上安装胎压监测报警器可以预防汽车轮胎胎压异常而引发事故,在美国,制订胎压监测报警器已成为强制标准。
GMT+8, 2026-11-7 11:26 , Processed in 0.059675 second(s), 20 queries .
