查看: 134|回复: 0
新车油耗高的原因是什么
发表于 2025-10-1 14:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新车油耗高的原因是什么
        磨合度不够。新车都是需要一个磨合期的,在磨合期内,发动机的各个部件会进行充分的磨合,因为各个部件之间间隙小,于是会增大了发动机在运行时候的阻力,所以油耗是正常的,过了磨合期,油耗自然会有所下降。如果新车过了磨合期,油耗还是高的话,那么有可能是以下的几个原因造成的。第一就是节气门和喷油嘴脏了,只要及时清理就可以了。第二就是油路不畅,这个问题主要是发动机积碳造成的,发动机积碳有可能是使用了不符合该车发动机的油品。如果机油选择黏性太高的话,就会加大汽车运行的阻力,不仅仅会增加油耗,还会耗费更多的功率。第三就是驾驶员的驾驶习惯导致的,如果平时开车经常急踩油门和急踩刹车的话,汽车的油耗自然也会增加的,建议平时驾驶的时候可以平稳一些。
GMT+8, 2026-11-7 12:19 , Processed in 0.103956 second(s), 20 queries .
