查看: 113|回复: 0
油耗高换哪个氧传感器
发表于 2025-10-1 14:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车只有一个氧传感器,氧传感器出现故障,会导致给车载电脑错误的数据。这些错误的数据就会让发动机出现各种不良症状,油耗增加只是其中有可能产生的症状之一。氧传感器是安装在汽车排气管上的一个必不可少的零部件,从它的安装位置和名称我们就可以知道,氧传感器主要作用就是获得汽车尾气里氧浓度的相关数据,并把这些数据反馈给车辆的大脑-车载电脑(ECU)。车载电脑获得这个数据后,再结合车辆上其它传感器的各项数据,来判断发动机工作是否在最佳状态。如果工作状态不佳,车载电脑就会对发动机工作作出调整,以达到较好的状态。由于汽车尾气有毒有害物质较多,温度也非常高,氧传感器这个部件长期工作在这样的环境中,到了一定时间,就需要更换或清洗,否则将出现故障,导致给车载电脑错误的数据。
GMT+8, 2026-11-6 01:37 , Processed in 0.149275 second(s), 20 queries .
