查看: 91|回复: 0
瑞纳使用什么机油
发表于 2025-10-1 14:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代瑞纳使用的是北京现代原厂机油,标号为5W-20,只要是相同规格型号的机油都可以使用。除了原厂机油之外,也可以选择壳牌,美孚,嘉实多等机油品牌。如果在寒冷天气下使用SAE 10W-30或粘度更高的发动机机油,则发动机可能难以起动,因北方地区推荐使用SAE 0W 20, 5W 20或5W 30的发动机机油。而使用0W-20的机油可最大程度地节省燃油。日常添加机油时,要根据机油尺上的刻度决定需要添加的机油量。瑞纳发动机引擎上都配有机油标尺,机油标尺基本上都有两个刻度,一个代表机油量最高的点位,一个代表机油量最低的点位,机油量最佳的状态是指处在最高和最低刻度中间。如果接近最低点位就需要添加机油了,但是添加机油最好不要接近或超过最高点位。原则上使用全合成机油的换油周期肯定比矿物油要长,一般矿物油的换油周期基本都在5000公里左右,全合成油可以用到7500-10000公里左右。从时间来说,无论是矿物油还是全合成机油,都别超过1年。当然,上述情况主要是针对中国市场说的。在欧洲,有些车的换油周期的确比较长,有15000-20000公里,甚至还有30000公里的,这主要是基于当地的燃油质量比较好,杂质和含硫量较低、当地空气质量好,并且和路况有关系。
GMT+8, 2026-11-8 04:46 , Processed in 0.059612 second(s), 20 queries .
