查看: 121|回复: 0
瑞虎3x抖动的解决方法是什么?
发表于 2025-8-30 10:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞虎3x抖动的解决方法是:1、喷油嘴堵塞:需要清洗或更换喷油嘴;2、积碳、油垢堵塞:需要清洗堵塞的部位;3、点火导致的抖动:需要更换火花塞;4、进气系统发生漏气现象:查找并密封进气系统或清理节气门积碳;5、火花塞、缸线、点火线圈等出现故障:需要更换故障点火系统的故障配件或重新调剂发动机电脑。瑞虎3x是奇瑞汽车推出的一款小型SUV,长宽高分别是4200mm、1760mm、1570mm,轴距为2555mm,搭载1.5L自然吸气发动机,最大功率是85kw,匹配CVT无级变速(模拟9挡)、5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/60376.html
GMT+8, 2026-9-25 12:08 , Processed in 0.094980 second(s), 20 queries .
