查看: 94|回复: 0
胎压灯亮了但是轮胎没事怎么回事
发表于 2025-10-1 14:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压灯亮了但是胎压没事有可能是上一次胎压出现故障维修好后未进行胎压复位,导致胎压灯一直点亮,一般胎压如出现故障修复后都需要进行复位,才能保证胎压监测正常使用。现在很多车型都配备有胎压提醒装置,当轮胎胎压发生异常时,仪表盘会出现胎压故障指示灯进行提醒车主,但有时轮胎扎钉后,气压不是瞬间的降低,此时车主如果通过气压表或肉眼很难发现轮胎的异常,遇到车辆行驶时轮胎气压正常,但胎压报警的情况出现,我们需要使用气压表进行轮胎气压测量,如果未发现气压异常,则需观察往后几天轮胎气压是否有变化,若存在轮胎漏气的情况,车辆使用几天后气压将会出现变动,此时就可以确定轮胎存在漏气,如果轮胎确定无异常,但胎压提醒灯依然点亮,那就可以判断为胎压传感器的故障,需要对胎压传感器进行更换。
GMT+8, 2026-11-7 10:47 , Processed in 0.061338 second(s), 20 queries .
