查看: 137|回复: 0
混动没电了怎么启动
发表于 2025-10-1 14:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        混动没电了怎么启动
        可以借用另一辆车搭电,就是用电瓶线,正极对正极连接,负极对负极连接,连接5分钟后即可重新启动。如果还不能打火启动的话可以打电话给4s店寻求道路救援。混合动力汽车的种类目前主要有3种。一种是以发动机为主动力,电动马达作为辅串联混合动力电动汽车原理助动力的并联方式。这种方式主要以发动机驱动行驶,利用电动马达所具有的再启动时产生强大动力的特征,在汽车起步、加速等发动机燃油消耗较大时,用电动马达辅助驱动的方式来降低发动机的油耗。这种方式的结构比较简单,只需要在汽车上增加电动马达和电瓶。另外一种是,在低速时只靠电动马达驱动行驶,速度提高时发动机和电动马达相配合驱动的串联、并联方式。启动和低速时是只靠电动马达驱动行驶,当速度提高时,由发动机和电动马达共同高效地分担动力,这种方式需要动力分担装置和发电机等,因此结构复杂。还有一种是只用电动马达驱动行驶的电动汽车串联方式,发动机只作为动力源,汽车只靠电动马达驱动行驶,驱动系统只是电动马达,但因为同样需要安装燃料发动机,所以也是混合动力汽车的一种。
GMT+8, 2026-11-7 12:14 , Processed in 0.067946 second(s), 20 queries .
