查看: 124|回复: 0
防冻液多久换一次比较好
发表于 2025-10-1 14:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        防冻液多久换一次比较好
        不同的车型,防冻液的更换周期都有所相同,有2年4万公里,4年8万公里,8年16万公里,有的可能是终身免换的。当然,更换周期也只是个参考值,具体我们还得根据实际的情况来,如果平时检查的时候,发现冷却液有杂质、絮状物,或者保养时师傅用冰点测试仪检测到冷却液冰点不够了,那也是要更换了。另外,除了常规的保养更换外,防冻液在平时使用中也会产生蒸发消耗的,如果发现液面低于最低刻度就要及时补充。不同品牌、不同颜色的防冻冷却液是不可以混加的,虽然大部分防冻液的主要成分都是乙二醇和蒸馏水,但不同品牌、不同颜色的防冻液会添加不同添加剂来提高防冻液的某些特性,如:冰点、沸点、防腐、放锈等能力,如果它们混合到一起,多种添加剂之间可能会发生意想不到的化学反应,导致防冻液失效变质,严重时还会产生一些胶状的化合物,堵塞水道,导致冷却水循环不畅,发动机过热。所以必须是同一品牌同一型号的的防冻液才能混加。即便在换用不同品牌的防冻液时,也最好先用清水清洗液体通道,将旧的防冻液排干净后再添加,以免发生化学反应影响发动机的冷却效能。
GMT+8, 2026-11-7 11:41 , Processed in 0.116517 second(s), 20 queries .
