查看: 124|回复: 0
捷达vs5刹车片是什么牌子的
发表于 2025-10-1 14:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用品牌是博世。在车辆更换刹车片的时候,尽量要选择和原车型号品牌相同的刹车片,这样才能够让刹车系统更好的工作。刹车片在日常使用过程当中,是没有具体的更换周期,需要根据车辆的制动情况来判断刹车片是否需要更换。机动车辆在正常行驶的过程中,如果发现车辆刹车出现问题,可以对车辆的刹车系统进行检测,确定故障的来源后对症进行维修,如需更换车辆的刹车片,需要更换与原车品牌相同的刹车片,避免在后期使用的时候出现不匹配的情况。
GMT+8, 2026-11-7 10:52 , Processed in 0.060830 second(s), 20 queries .
