查看: 81|回复: 0
名图方向盘轻重怎么调节
发表于 2025-10-1 14:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        名图方向盘轻重怎么调节
        名图方向盘轻重调节方法:将发动机启动,向左打死方向盘把住然后用17扳手排油然后拧死,向右打死方向盘把住然后用17扳手排油然后拧死,来回三四次即可。名图方向盘变重的原因:1、方向盘变重很可能是转向油出问题液压助力转向系统就是打方向盘,有一根轴通过方向盘连到下面去,有一套液压系统的。用一把手的力气,液压会变成十把手的力气,那么方向盘打起来就轻松了。这种助力系统,基本上打方向的轻重感受是相对比较恒定的。如果突然有一天变得很重,或者慢慢地重起来了,那有可能就是这个转向助力油出问题了,变脏变质了,或者漏油少了,那助力少了,就会变得很重很重。2、轴承配合过紧各转向系统连接的滚动轴承和华东轴承配合过于紧密,都会导致轴承的润滑不良,形成卡滞现象。方向盘重还有具体两个表现,一个是单向方向沉重,一个是两侧都沉重。这两种情况都不容小觑,应当针对性的检查一下机械部分、助力系统的原因,或排除一下是否有漏油进气等密封件损坏现象。而一定要重视汽车发出的警示信息,尽快的发现解决问题,避免事故的发生。3、助力器出现了问题。方向盘与助力器的关系自然是密不可分的,当方向盘变沉重时,就很有可能是助力器系统内部出现了电路接触不良或者其他的什么问题。
GMT+8, 2026-11-7 10:47 , Processed in 0.060798 second(s), 20 queries .
