查看: 85|回复: 0
高尔夫胎压报警怎么消除
发表于 2025-10-1 14:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        高尔夫胎压报警怎么消除
        要使高尔夫胎压报警消除,首先要使高尔夫轮胎胎压恢复正常,然后长按胎压复位键SET键3秒,听到叮一声响,同时仪表上胎压故障灯消除。SET键在档位杆旁边的面板上。在汽车出现情况时,若是胎压监测器没有及时报警,就是胎压监测器出现问题。胎压灯亮一般有以下几种情况:快速漏气,高压,低压,高温。指示灯亮是根据胎压以及其他问题给车主的一种预警方式,或许是行车过程中有遇到坑洼的地方,轮胎受力不同,胎压有变化,指示灯也会亮的;胎压灯没亮,原本开动车子前,应先做下检查,看胎压检测器是否正常。通常情况下,如果不是胎压不正常,胎压警报灯是不会亮的,在想办法消除胎压报警灯之前,应先检查轮胎气压。胎压必须在2.2-2.5之间,胎压警报灯才有可能消除,要不然就算强行消除了,还是会再次亮起的。
GMT+8, 2026-11-7 10:24 , Processed in 0.059184 second(s), 20 queries .
