查看: 138|回复: 0
风扇常转是什么原因
发表于 2025-10-1 14:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
风扇常转的原因:如果是汽车刚熄火的时候发现水箱风扇转的话,可以再观察一会,这属于正常现象;如果汽车熄火后许久风扇还在转,那么可能是冷却风扇的总成或者的冷却风扇的线路出现了故障,导致熄火后风扇停不下来,仍在工作。  汽车风扇一般是用于给水箱散热。不同的车型,风扇的形态、位置也会有所差异,但汽车风扇的主要作用是给水箱散热的,大同小异。汽车风扇转动会带动空气流通有助于水箱的水温下降,让水箱在外界高温条件下也维持一个正常的工作温度,以免出现过热而出现故障。如果在汽车熄火后风扇仍在转动,可以稍微观察一小段时间,因为这是正常现象,可能是因为水箱温度高,风扇仍在继续运转;如果汽车熄火后稍微久一段时间风扇仍在运转,可以考虑是否是冷却风扇总成或者冷却风扇的线路出现了故障,可以到维修店进行详细检查以及维修。
GMT+8, 2026-11-7 05:42 , Processed in 0.068800 second(s), 20 queries .
