查看: 132|回复: 0
蒙迪欧ESP怎么使用
发表于 2025-10-1 14:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        蒙迪欧ESP怎么使用
        蒙迪欧1#@&1790的ESP的开关位置是仪表盘的行车电脑里的牵引力控制,一般默认为开启状态,想要关闭的话需要车主进行手动操作关闭。汽车ESP系统的工作是由行车系统根据实际情况进行调度的,车主不需要进行操作。ESP的主要作用是,在车辆可能会发生侧滑、甩尾的时候,利用单边车轮的动力分配原理,从而防止事故的发生。所以一般是不建议车主手动关闭该功能,因为这样无法在突发意外的时候自动使用该功能,从而增大驾驶的危险性。但是在特定情况下,还是可以关闭的,一般是以下几种情况:一是车辆陷入泥潭的时候,因为这时候ESP功能会加重车辆的打滑情况;二是行驶在积雪深厚的路面时,这时候车轮对地面的抓力会下降,如果开始ESP会使车轮更滑,会造成翻车的可能;三是轮胎安装了防滑链。
GMT+8, 2026-11-7 10:54 , Processed in 0.096873 second(s), 20 queries .
