查看: 83|回复: 0
艾力绅怠速开空调抖动怎么解决
发表于 2025-10-1 14:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        艾力绅怠速开空调抖动怎么解决
        怠速开空调抖动大多数是由节气门积碳引起的,节气门如果长时间没有保养,很容易产生积碳,积碳会阻碍发动机的进气,导致发动机不足以或者勉强才能带动压缩机,从而出现怠速抖动的现象,要及时对节气门进行清洗。如果平时驾车环境比较恶劣,那么最好要定期清洗,建议1万公里清洗一次。开空调怠速抖动和平时发动机正常怠速的轻微振动不同,它是更明显的抖动,有点类似我们刚学车时,油离配合没有熟练,汽车快要熄火的那种状态。开空调后压缩机也会工作,而压缩机是由发动机带动的,因此压缩机的工作会增加发动机的负荷。那么汽车发动机是如何来应对这增加的负荷的?对于大多数电子节气门来说,发动机会采取自动提高节气门开度来获得更多的进气,从而提高输出功率。节气门清洗后,由于没有了积碳,那么如果还是保持原来的开度,那么就会造成进气量过大,从而造成启动时发动机抖动加速无力、发动机故障灯报警等。那么根据车的不同,节气门初始化也有不同的方式:一是开钥匙第二挡,就是仪表指示灯全亮的那一挡,然后等待20秒后,踩油门到底,保持10秒左右后,松油门,关闭点火开关,拔出钥匙,初始化完成。二是开钥匙第二挡,保持30秒,然后关闭点火开关,拔出钥匙。需要注意的是,两种方法做完后,都要等待一点时间,才可以试着打火,一般等待15-20秒左右,然后打火,看看油门是否正常,发动机故障灯是否熄灭。
GMT+8, 2026-11-7 12:14 , Processed in 0.116248 second(s), 20 queries .
