查看: 157|回复: 0
福睿斯车窗升降有异响怎么回事
发表于 2025-10-1 14:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福睿斯车窗升降有异响怎么回事
        汽车车窗升降有异响,汽车车窗在使用的时候不是永远都像新车一样,使用时间长了以后各种情况都会慢慢的出现,比如汽车车窗在升降的时候出现异响。福特福睿斯车窗玻璃异响应该是由于车门上圈的黑条,大家可以试下下端,按按就咯噔咯噔的响,原因就是里面松动,没有胶将其固定好。解决的方法就是把胶条拆卸,把黑色塑料板拿掉,在门子上粘3m胶带,再从新装上。另外其他的异响问题:检查是否是车门锁扣发出的异响,如果是可以通过加胶带或黄油等便可以解决。也可能有零件不牢或卡扣松动导致,内部零件生锈,工作时摩擦异响,车门拉线机械结构异响。如果只是零件摩擦声响,建议直接喷润滑剂,如果是零件或卡扣松动,掉落只能拆开车门进行检查了,将其加固就可以解决异响的问题了。
GMT+8, 2026-11-8 04:59 , Processed in 0.060051 second(s), 20 queries .
