查看: 118|回复: 0
宝马7系空调一边冷一边热是什么造成的
发表于 2025-10-1 14:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马7系空调一边冷一边热是什么造成的
        可能是空调制冷剂不够,或是有一边的压缩机或暖水阀坏了。空调能够对车厢进行制冷、制暖、换气和空气净化的作用,能够给车内人员提供舒适的乘坐环境。如若汽车是由于制冷剂不足,而造成一边冷一边热的情况,就需要尽快添加制冷剂,添加制冷的步骤如下:首先打开引擎盖,可以看到空调的两个管路,较粗的一根为低压管路,另一根为高压管路,制冷器要从低压管充入,接着在开瓶器处于关闭状态,连接上充氟表和冷媒,再慢慢的打开开瓶器,使得冷媒能够进入到空调系统,这时候充氟表的压力在30到40左右,接着开启空调,将温度打开到最低,温度表此时检测到的通风口温度为4.4度。另外在检查中,要注意暖手发的温度是否过高,暖水阀的电磁阀是否有水垢存在或有漏水的情况发生,如果存在的话,需要更换暖水阀。
GMT+8, 2026-11-8 05:13 , Processed in 0.059436 second(s), 20 queries .
