查看: 75|回复: 0
4缸发动机有一个火花塞发黑是为什么
发表于 2025-10-1 14:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        4缸发动机有一个火花塞发黑是为什么
        导致这种情况发生有三种原因,第一是混合气过浓从而产生过多积碳引起的,第二是火花塞点火不良引起的,第三是喷油嘴喷油量太多引起的。需要到正规汽修店进行排查才能了解具体故障原因。火花塞是汽油发动机的重要组成物件,也是检验汽油好坏的标志。如果火花塞的黑是电极干黑的话,那说明是混合气体浓度太高引起的,需要定期清理火花塞表面积碳,将燃油效率提高以后就能够解决。而火花塞的热值选择不正确从而点火过弱也会导致发黑,热值过低的话常见的现象是汽油燃烧不充分,油耗会增加并且动力下降,需要选择热值合适的火花塞来解决该问题。此外,如果火花塞的黑是表面湿黑的话,则很大概率是烧机油了。机油进入了发动机以后,会跟混合气体一起燃烧,从而损坏了车辆氧传感器,容易导致引擎损坏。这种情况下需要定期检查机油量,及时补给机油才能够解决该问题。
GMT+8, 2026-11-9 11:18 , Processed in 0.059572 second(s), 20 queries .
