查看: 125|回复: 0
宝骏310W更换机滤用多大的扳手
发表于 2025-10-1 15:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏310W更换机滤用多大的扳手
        宝骏310w发动机机油滤芯扳手型号规格为902。机滤全称叫机油滤清器,又称机油格。用于去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,保护发动机。经常使用的汽车,每行驶8000km,应更换机油滤清器。在恶劣条件下,如经常行驶在多尘的道路上,应每行驶5000km更换。及时更换质量优良的机油滤清器,机油中的杂质和污染颗粒,都会通过滤清器被过滤掉。这样,进入油路中的油就是非常洁净的,可以有效防止颗粒物对发动机件造成的磨料磨损。滤清器使用一定时间后,滤芯上会附着很多污垢,因此应定期更换滤清器。另外,如果仅更换了新机油而不更换机油滤清器,那么旧滤清器内25%左右的污染物会重新进入机油中循环,不仅增加了磨损的机会,还降低了新机油的使用性能。一般而言,机油滤清器与机油应同时更换,这样有利于延长发动机的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-7 06:32 , Processed in 0.060524 second(s), 20 queries .
