查看: 157|回复: 0
液压制动系统出现制动跑偏现象怎么回事
发表于 2025-10-1 15:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        液压制动系统出现制动跑偏现象怎么回事
        跑偏的现象可能是因为汽车在行驶过程中,采用制动导致汽车的行驶方向发生了偏斜;也可能是因为汽车在发生紧急制动时,汽车方向没有控制平稳,导致方向急转或汽车甩尾。造成液压制动系统制动跑偏现象具体的原因如下:(一)车辆左右车轮轮胎气压、磨损程度或花纹不一样;(二)车辆左右轮轮毂轴承松紧程度不一致或个别轴承出现损坏;(三)车辆左右车轮的制动蹄摩擦片新旧的程度不同或者材料不一致;(四)车辆左右轮的制动鼓与制动蹄摩擦片接触的面积、制动的间隙以及位置不同;(五)车辆左右轮的制动轮缸技术状况不一致,导致张力的大小以及起作用的时间不同;(六)车辆左右轮的制动鼓直径以及厚度或工作时变形的程度以及粗糙程度不同;(七)单边制动管出现阻塞、漏油或凹瘪的状况;(八)制动轮缸内或单边制动管路有气阻;(九)支承销与单边制动蹄之间的配合过于紧或出现锈蚀;(十)一侧的减震器失效或者漏油;(十一)前轮的定位出现失衡。
GMT+8, 2026-11-7 05:55 , Processed in 0.060111 second(s), 20 queries .
