查看: 139|回复: 0
吉利博越方向盘轻微卡顿怎么办
发表于 2025-10-1 15:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利博越方向盘轻微卡顿怎么办
        建议检查下转向管柱转向助力泵以及转向机是否出现了故障。一般来说如果是液压助力的车型使用时间较长后会出现助力泵问题导致转向系统不灵敏影响使用。首先要检查在发动机怠速时,是否有真空管漏气,从而导致的异响。转向助力泵损坏的话,第一反应就是打方向很沉,而且打方向时转向助力泵异响很大。要将车停驶平坦路面,全面目视检查发现,液压管路、泵体及方向机有无漏油现象,储液罐内液压油是否在上限与下限之间,传动带松紧适度是否正常,液压油有无变质现象。建议检查车辆转向机、转向柱与转向拉杆是否故障。这种情况建议您与您当地的4S店联系,进行检测与维修。方向盘上面的一般是导航,音量加减,上下这些,希望回答能够对你有帮助。
GMT+8, 2026-11-9 11:18 , Processed in 0.060190 second(s), 20 queries .
