查看: 72|回复: 0
新轩逸低速顿挫正常吗
发表于 2025-10-1 15:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新轩逸低速顿挫正常吗
        新轩逸低速顿挫是正常的,因为轩逸是CVT变速箱,20/40码的车速所对应的转速,正好是变速箱自身的一个换档过程,所以会有一定的顿挫感,高速也有,只是不那么明显而已。新轩逸低速顿挫产生的原因可能有三个,分别是:1、节气门、喷油嘴、进气道积碳较多。受积碳影响导致的故障很多,车辆会产生顿挫感也是和积碳有关系,建议平时注意清理积碳。2、燃油品质不合格,燃烧不充分。3、火花塞、点火线圈等故障,造成缺缸等。这种就需要到店里检查处理,并及时进行维修,避免产生更多的安全隐患。新轩逸低速顿挫属于正常情况,这是因为除了cvt无级变速箱以外,其他变速箱都会有顿挫感。但是如果顿挫感比正常情况要严重,那么我们要考虑变速箱是否出现损坏,例如内部出现了顽固性的脏污和杂质,尤其在阀体内部脏污杂质聚集形成堵塞,导致无法实现对油压的有效调节,造成顿挫冲击打滑问题的发生。
GMT+8, 2026-11-7 05:45 , Processed in 0.060681 second(s), 20 queries .
