查看: 110|回复: 0
翼虎车门异响怎么办
发表于 2025-10-1 15:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有多种异响原因如:有小物件干扰车门内饰板内部或者储物盒、碰撞安全带与车门的异响以及产生摩擦发出由于车门密封胶条老化,假如是老化的问题,解决办法就是更换车门密封条或者做润滑处理。当使用长时间的车门密封条后,密封条就会自身渐渐的老化,摩擦于车门密封条与车体之间,这样在行驶中的车辆就可能导致异响,车主可以检查一下自己车辆的密封条,如果在出现问题后,就需要更换新的密封条了,这样就能解决车门异响的问题。出现车门自身产生的异响这种问题的原因是车门锁柱装的靠外,所以会导致车门本身与车体就连接不紧密,我们在这个时候就需要往里将车门锁柱调一些,一点一点慢慢的调,直到结合车门与车体紧密为止。车门合页产生的异响是由于合页使用时间长后,摩擦力会大大的增加,从而产生这个异响,那么这个时候就需要取出汽车防锈剂,喷一些汽车防锈剂在合页的地方,然后再涂抹少许的黄油,这样就会大大的降低摩擦力,车门异响的问题也从而得到解决。
GMT+8, 2026-11-8 04:55 , Processed in 0.058903 second(s), 20 queries .
