查看: 103|回复: 0
轩逸轮胎有必要换205吗
发表于 2025-10-1 15:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轩逸轮胎有必要换205吗
        轩逸原厂轮胎规格分别是195/60/16和205/50/17两个规格,外径分别是64.04厘米和63.68厘米,如果你改用205/60/16的轮胎,外径为65.24厘米,大大超出原厂轮胎外径的这个范围,会对时速表造成非常大的误差,所以不推荐这样的更换。如果用195胎宽的轮胎需要增加为20.5必须相应的降低扁平比这样才不会对外径大小形成改变。最接近这两个规格外径的规格是215/55/16,外径为64.29厘米。首先所买的轮胎规格建议要和原车装配的轮胎规格一致,如有需要更改轮胎规格,必须去专业的改装店进行轮胎升级,或者咨询汽车生产厂商。轮胎改装时需要考虑以下各种因素:1、当地交通条例(不会影响车辆年检通过、车辆保修等);2、轮胎的速度和负载指数;3、轮辋的规格,如:宽度和偏移度等;4、空间;5、车子的悬挂系统;6、轮胎的负重半径保持不变。
GMT+8, 2026-11-7 07:30 , Processed in 0.071272 second(s), 20 queries .
