查看: 132|回复: 0
英朗怠速高怎么回事
发表于 2025-10-1 15:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        英朗怠速高怎么回事
        英朗怠速高的故障原因有节气门卡滞、关闭不严;怠速控制阀故障;水温传感器故障;进气系统漏气;空调开关、动力转向器压力开关故障等。电喷发动机的正常怠速都是通过怠速控制阀来决定,电控单元根据发动机转速、温度、节气门开关已经空调开关等信号,使进气量增加,以提高发动机怠速转速。如果有油污、积碳造成怠速控制阀动作发卡或节气门关闭不到位都会使电控单元无法对发动机做出准确的怠速调节。解决办法:检查怠速控制阀的动作声音,如果没有动作声音,说明怠速控制阀有故障。正常情况下,进气量必须严格限定,如果进气管漏气,空气流量传感器测不出真实的进气量,那么电控单元对进气量控制不准确,造成汽车怠速不稳。解决办法:首先查找泄露处,重新进行密封或者更换相关部件。喷油嘴滴漏或堵塞,使其无法按照电控单元的指示进行喷油,从而造成混合气过浓或过稀,导致个别气缸工作不良,怠速不稳。解决办法:测量喷油器的喷油量,如果喷油量超出标准,那么喷油嘴存在滴漏。
GMT+8, 2026-11-8 05:35 , Processed in 0.061003 second(s), 20 queries .
