查看: 83|回复: 0
菲斯塔倒车镜加热怎么打开
发表于 2025-10-1 15:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        菲斯塔倒车镜加热怎么打开
        菲斯塔的后视镜加热按钮,就是后挡风玻璃除雾按钮,这2个位置的加热在同一个位置。它的图标为一个长方形,里面有三条向上的波浪线。后视镜加热功能是指当汽车在雨、雪、雾等天气行驶时,外后视镜可以通过镶嵌于镜片后的电热丝加热,确保镜片表面清晰。加热后视镜的工作原理非常简单,而且成本也不是很高,就是在两侧后视镜的镜片内安装一个电热片(电热膜),在雨雪天气时,车主打开后视镜电加热功能,电热片会在几分钟内迅速加热至一个固定的温度,一般在35-60摄氏度之间,从而起到对镜片加热,除雾除霜的效果,给司机带来极大的方便。在使用后视镜加热功能的时候,要确保车辆处于发动状态,尽量不要在冷车状态下使用此功能,如果电瓶电量不足或者电瓶出现故障时,后视镜加热未必能启用。后视镜加热很实用,但不能常用,每次使用的时间不要超过30分钟。
GMT+8, 2026-11-9 13:56 , Processed in 0.105803 second(s), 20 queries .
