查看: 84|回复: 0
轮胎扎钉子补胎后可以跑高速吗
发表于 2025-10-1 15:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
车胎被钉子扎了,进行了补胎。只要符合补胎安全使用的要求,使用和合格的补胎产品且操作流程等合格的话,就可以正常使用。
需要注意以下几种情况是不建议进行补胎的:
如果轮胎侧壁受损的话,是一次都不可以进行补胎的,应该立即更换;
如果扎了正面,孔径小于4到6毫米左右,修补之后是可以正常用的,也可以在高速环境下使用。
如果孔径大于4到6毫米左右,建议不要在进行修补,即使修补了也只能当做备胎备用,因为孔径太大的话,就算补好,在高速形成过程中也有爆胎的风险。
GMT+8, 2026-11-7 10:52 , Processed in 0.059704 second(s), 20 queries .
