查看: 97|回复: 0
手动挡换挡不顺畅卡顿怎么回事?
发表于 2025-10-1 15:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡换挡不顺畅卡顿的原因如下:
  离合器方面:
  离合器的故障,使得离合器分离行程不够,进而造成离合器分离不彻底而无法入挡。遇到这样的情况,建议到修理厂去调整分离行程。离合器方的挡位自锁力过大造成进出挡困难,这种情况建议去修理店调节一下离合拉线和。离合器压盘总成的传动片因为某些原因变形,造成分离不良,建议更换与原车匹配的质量好的压盘。
  变速箱方面:
  变速箱油需要更换,在一定程度上变速箱的齿轮油需要定期更换,如不及时更换,就会导致其润滑效果大大降低,这样就会使得挂档的阻力大大上升,这样就会导致换挡不顺畅。冷车挂挡通常也会让车的挡位感觉很生涩,毕竟在气温较冷的情况下,变速箱内的齿轮油的粘合度还不能达到最佳状态,润滑效果自然也就不会很好,所以就会导致挂挡的时候有顿挫感。
GMT+8, 2026-11-7 11:41 , Processed in 0.060106 second(s), 20 queries .
