查看: 182|回复: 0
小车加冷媒的压力是多少?
发表于 2025-10-1 15:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车空调加氟压力,低压150-250kpa,高压1300-1500kpa。
  加注汽车制冷剂的方法:
  可以从高压端加注,也可以从低压端加注。两种方法由于加注制冷剂的状态不同,方法也是有很大差异。高压端加注的是液态制冷剂,适合在第一次经过检漏、抽真空后的加注,注意这种方法需要在发动机停转状态下,且制冷剂罐要求倒立;另一种是低压端加注的是气体,加注速度慢,通常为补充制冷剂的使用方法。
  加注汽车制冷剂的注意事项:
  氟加注完毕后,关闭歧管压力表上的低压手动阀,关闭装在制冷剂罐上的注入阀,使发动机停止运转,将歧管压力表从压缩机上卸下,卸下时动作要迅速,以免过多制冷剂泄出。
GMT+8, 2026-11-8 04:46 , Processed in 0.060380 second(s), 20 queries .
