查看: 109|回复: 0
汽车抖动是怎么回事?
发表于 2025-10-1 15:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车车身抖动的常见原因如下:
  积碳过多::
  汽车抖动最常见的原因是喷油嘴和节气门积碳过多,或者节气门太脏。发动机冷启动时内部的积碳会吸收一部分的汽油,导致可燃混合气过稀,启动困难或者发动机发生抖动。需要把喷油器和节气门清洁,如果是节气门太脏而且清洁和更换空气滤清器。
  轮胎问题:
  如果是在行驶时或者高速行驶时,汽车的车身有轻微的抖动,而且方向盘的方向还跑偏了一些,这个情况一般是汽车轮胎引起的故障。需要检查汽车轮胎的胎压、轮胎的磨损情况、减震器等部件,最好是做四轮定位和动平衡,如果没有产生跑偏只需要做动平衡就可以。
  供油系统不正常:
  汽车的供油系统和点火系统不正常的时候也会引起抖动,需要检查进气压力传感器、供油压力、火花塞跳火等是否正常。
GMT+8, 2026-11-5 18:37 , Processed in 0.059354 second(s), 20 queries .
