查看: 157|回复: 0
康明斯发动机冒蓝烟是什么原因?
发表于 2025-10-1 15:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
康明斯发动机冒蓝烟的原因有机油质量较差、机油添加过多、汽缸壁和活塞环之间的间隙过大、气门油封的密封性下降等。具体原因及解决办法如下:
  车辆使用的机油粘度等级不符合车辆的要求或者质量较差,润滑发动机的作用不良,使得活塞环和汽缸壁的磨损加剧,密封性有所下降,从而出现烧机油现象,汽车就会冒蓝烟。
  机油添加得过多,导致发动机在润滑时,机油飞溅到燃烧室内进行燃烧,从而出现烧机油现象,汽车出现冒蓝烟的情况。
  气门油封的密封性下降,机油就会从气门油封渗漏到燃烧室里进行燃烧,从而出现烧机油现象,汽车就会冒蓝烟。
  汽缸壁和活塞环之间的间隙过大,导致汽缸壁上面的机油进入到燃烧室里面进行燃烧,从而出现烧机油现象,汽车就会冒蓝烟。
  驾驶人如果遇到了汽车冒蓝烟的情况,首先需要检查是不是因为机油过多或者是机油符不符合车辆,如果机油过多可以将一部分机油给抽出来,机油不符合车辆要求可以更换新的机油。另外,想要彻底解决汽车冒蓝烟,最好去4s店或者维修店找专业人员进行处理。
GMT+8, 2026-11-6 09:10 , Processed in 0.103538 second(s), 20 queries .
