查看: 68|回复: 0
摩托车莫名其妙熄火是什么原因?
发表于 2025-10-1 15:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车莫名其妙熄火是发动机温度过高和电路故障导致。以下是具体的原因介绍:
  发动机温度过高:
  温度过高,润滑不良,使活塞和气缸咬死会导致熄火。熄火前的迹象是起初功率逐渐下降,而后突然停车。
  解决办法:
  首先应检查曲轴箱内是否存有润滑油,若润滑油不多或没有,则应检查油底壳或放油螺塞是否漏油,找出毛病后处理好,再加足规定的润滑油。
  电路故障:
  因电路突然断电引起的自动停车,突然停车前发动机不会有任何异常。引起发动机突然断电的原因,一般出现在线路上,如接头松动脱开,导线切断、短路等。
  解决办法:
  应检查各插接头,并清除油污,增大插接座的夹紧力,增加接触强度,以保证接触稳定。
GMT+8, 2026-11-5 21:50 , Processed in 0.102332 second(s), 20 queries .
