查看: 74|回复: 0
摩托车不用保险丝行吗?
发表于 2025-8-30 10:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
不可以。摩托车采用的是磁电机发出的交流电,整流成直流电后给蓄电池充电。发动机转数越高,充电电压就越高。充电电流同样增大。需要保险丝做保护。一旦超出安全范围保险丝烧断,可以保障蓄电池使用寿命。电瓶保险丝是防止电流超过一定值而设的保护装置,你要是不要它,电流过了还继续通电就会损坏电瓶或者后续电路。所以还是建议不要舍去。要是你的摩托车改装,保险丝熔断电流过小,可以更换稍大一点的保险丝。
XXX:https://www.che9.com/wenda/60571.html
GMT+8, 2026-9-26 10:17 , Processed in 0.097729 second(s), 20 queries .
