查看: 92|回复: 0
变速箱容量是多少升?
发表于 2025-10-1 15:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般手动挡变速箱油量在2-4升,自动变速箱油量在6-8升。以下是汽车变速箱的更多介绍:
  变速箱:
  变更转速比和运动方向的装置。用于汽车、拖拉机、船舶、机床和各种机器上,用来按不同工作条件改变由主动轴转到从动轴上的扭矩、转速和运动方向。齿轮传动的变速箱一般由箱壳和若干齿轮组成。
  及时检查变速箱:
  要及时检查变速箱的液量,保证其维持在规定的范围内,并且根据实际工作情况及时进行补填,补填时需要保证新加入的油液是同一种油液,更换油液时要趁着变速箱工作时,及时放出里面之前的油液,并且进行清洗。要定时检查变速箱齿轮的工作状态,保证齿轮之间啮合在最佳的状态下,并且及时进行清理,保证齿轮与轴之间配合完善。
GMT+8, 2026-11-5 08:16 , Processed in 0.058901 second(s), 20 queries .
