查看: 121|回复: 0
春风电喷摩托故障灯含义是什么?
发表于 2025-10-1 15:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
春风电喷摩托故障灯含义是氧传感器加热部分断路导致的信号失常。传感器方面的故障,诊断仪检测还是很准确,这也是使用诊断仪的优势。但在传感器以外的故障,诊断仪就无法显示。氧传感器的相关介绍如下:
  氧传感器的简介:
  氧气传感器简单来说是一个密封容器(金属的或塑料的容器),里面包含有两个电极,阴极是涂有活性催化剂的一片PTFE(聚四氟乙烯),阳极是一个铅块。这个密封容器只在顶部有一个毛细微孔,允许氧气通过进入工作电极。
  氧气传感器的化学原理:
  当氧气到达工作电极时,立刻被还原释放出氢氧根离子,这些氢氧根离子通过电解质到达阳极(铅),与铅发生氧化反应,生成对应的金属氧化物。
GMT+8, 2026-11-5 13:46 , Processed in 0.126748 second(s), 20 queries .
