查看: 114|回复: 0
宝骏e200跑高速能开多远?
发表于 2025-10-1 15:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,宝骏E100跑高速可以续航200km左右。宝骏E100是一款纯电动车,新车采用19.2kWh锂电池作为动力来源,最大扭矩为110牛米。电机总功率29kw,最高车速达100km/h,因此即便在高速上,宝骏E100开起来也毫无压力。续航方面和电池系统的介绍如下:
  续航方面:
  宝骏E2002018年最新NEDC工况下续航里程为210KM,等速续航里程可达270KM,并且增加了智能补电功能。智能补电黑科技是指在系统检测蓄电池的电压,控制对蓄电池的充电,防止12V蓄电池馈电。在宝骏新能源app上,绑定车辆后,当蓄电池电压不足时,会提醒用户是否使用动力电池补电。
  电池系统:
  提高电动汽车续航里程最直接的方法,就是增加电池容量,但这个数值不能无限地增加。这是因为,站在整车布置的角度,需要考虑每单位瓦时(Wh)所占据的空间,这将决定在车身有限的位置里,能放多少电池;而每单位瓦时(Wh)的重量,则决定了电动汽车里面电池的重量占比。
GMT+8, 2026-11-6 00:47 , Processed in 0.082515 second(s), 20 queries .
