查看: 87|回复: 0
川崎1000sx怠速不稳定有电流声是什么原因?
发表于 2025-10-1 15:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
川崎1000sx怠速不稳有点抖动的原因如下:
  发动机积碳过多或者老化:
  发动机内部的积碳过多,在冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难。着车后吸附在积碳上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。
  发动机脚老化:
  引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。
  油压不稳:
  如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。解决办法是检查油压,必要时更换部件。
GMT+8, 2026-11-6 05:30 , Processed in 0.391113 second(s), 20 queries .
